地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理
2023-5-22 21:31| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 有关地电位作业的工作原理,地电位作业的位置示意图及等效电路如图,中间电位工作原理,中间电位作业的位置示意图及等效电路图等。一、地电位作业工作原理地电位作业的位置示意图及等效电路如图1-2所示。作业人员位 ...
一、地电位作业工作原理
地电位作业的位置示意图及等效电路如图1-2所示。作业人员位于地面或杆塔上,人体电位与大地(杆塔)保持同一电位。
此时通过人体的电流有两条回路:1、带电体→绝缘操作杆(或其他工具)→人体→大地,构成电阻回路;2、带电体→空气间隙→人体→大地,构成电容电流回路。这两个回路电流都经过人体流入大地(杆塔)。
严格地说,不仅在工作相导线与人体之间存在电容电流,另两相导线与人体之间也存在电容电流。
但电容电流与空气间隙的大小有关,距离越远,电容电流越小,所以在分析中可以忽略另两相导线的作用,或者把电容电流作为一个等效的参数来考虑。
由于人体电阻远小于绝缘工具的电阻,即Rr<<R,人体电阻Rr也远远小于人体与导线之间的容抗,即Rr<<XC。
因此,在分析流入人体的电流时,人体电阻可忽略不计。图1-2(b)电路可简化为图1-2(c)电路。
设I’为流过绝缘杆的泄漏电流,I
GMT+8, 2026-1-21 08:38 , Processed in 0.153589 second(s), 16 queries .
