| 【电工考试题之变压器试题节选】 一、填空题 1、电动机在运行中,从系统吸收无功功率,其作用是(建立磁场,进行能量转换)。 2、发电厂中的主变压器空载时,其二次侧额定电压应比电力网的额定电压高(10%)。 3、异步电动机在运行中发生一相断线,此时电动机的转速(下降)。 4、变压器中性点接地叫(工作接地)。【电工考试题之变压器试题节选】 5、变压器油在变压器内主要起(冷却和绝缘)作用。 6、变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(降低)。 7、三相异步电动机的负载减小时,其功率因数(降低)。 8、主变压器投、停必须合上各侧中性点接地刀闸,以防止 ( 过电压 )损坏变压器。 9、电动机的冷态启动是指在全负荷运行停止后经 4小时 以上,电动机的各部件温度与 环境温度 相近状态下的启动。 10、对于B级绝缘的电动机,其绕组允许温度为 130℃ ,允许温升为 80K 。 11、对于F级绝缘的电动机,其绕组允许温度为 135℃ ,允许温升为 100K 。 12、正常情况下,电动机允许在冷态下连续启动 2 次,每次间隔时间不得少于 5 分钟;允许在热态下启动 1 次。只有在事故情况时,以及启动时间不超过秒的情况下允许多启动一次。 13、电动机的电压变化在 –5%~+10% 的额定值内运行时,允许其额定出力不变。 14、对额定转速为3000转/分的电动机在运行中,其振动幅值不得大于 0.05mm 。 15、测量6kV的电动机的绝缘电阻应使用1000伏或2500伏的摇表,测量400V的电动机的绝缘电阻应使用500伏的摇表。 16、变压器空载合闸时励磁电流的大小与 合闸初相角 有关。【电工考试题之变压器试题节选】 17、变压器的接线组别表示的是变压器高压绕组与低压绕组间 线电压 的相位关系。 二、选择题 1、 在绕线式异步电动机转子回路中,串入电阻是(A)。 (A)为了改善电动机的启动特性;(B)为了调整电动机的速度;(C)为了减少运行电流;(D)为了减少启动电流。 2、变压器油枕油位计的+ 40℃油位线,是标示(B)的油标准位置线。 (A)变压器温度在+ 40℃时;(B)环境温度在+ 40℃时;(C)变压器温升至+ 40℃;(D)变压器温度在+ 30℃。 3、异步电动机的转矩与(D)。 (A) 定子线电压的平方成正比;(B)定子线电压成正比;(C)定子相电压平方成反比;(D)定子相电压平方成正比。 4、涡流损耗的大小,与铁芯材料的性质(A)。 (A) 有关;(B)无关;(C)关系不大;(D)反比。 5、加速绝缘老化的主要原因是(C)。 (A) 电压过高;(B)电流过大;(C)温度过高;(D)温度不变。 6、电动机铭牌上的 |
GMT+8, 2026-1-21 08:38 , Processed in 0.177956 second(s), 17 queries .
