谐振过电压的预防及处置(谐振的分类和谐振现象)
2023-5-22 21:19| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 【谐振过电压的预防及处置(谐振的分类和谐振现象)】系统发生谐振时,在谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增年夜,会使PT绕组严重过热而损坏(统一系统中所有PT均遭到威胁),甚至引发母线 ...
系统发生谐振时,在谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增年夜,会使PT绕组严重过热而损坏(统一系统中所有PT均遭到威胁),甚至引发母线故障造成年夜面积停电。
是以对发生谐振时,若何快速消除谐振是保证装备平安运行的关头。
1、谐振的分类和谐振现象分析
6kV中性点不接地系统的谐振分基波谐振、高频谐振和分频谐振三种,谐振一般由接地和激起发生,凭据运行经验,当向仅带有电压互感器的空母线突然充电时易发生基波谐振;当发生单相接地时易发生分频谐振,出格是单相接地突然消失(如拉路)时易激起谐振。发生谐振时,相间电压不变,电压互感三角会泛起谐振频率电压,中央旌旗灯号会报
GMT+8, 2026-1-21 09:54 , Processed in 0.341011 second(s), 16 queries .
