| 故障表现为:不开机 分析与检修:此板为服务商送修板,目测主板无明显烧蚀痕迹,用万用表测量无明显短路现象,但主芯片有代换过,装入机架测试发现不开机,测量主芯片的各个供电脚电压发现都正常,但测量U501的69/70脚晶振脚时发现电压明显偏高为1.9V左右,而正常好板该两脚电压为1.7V左右,根据以往维修经验晶振电压偏高为U501主芯片接地焊盘接地不良造成,用风枪拆下主芯片发现其接地焊盘上无焊接痕迹,为解决该问题用刀片对主板接地焊盘上打洞后焊接接地,通电测试晶振两端电压恢复为1.7V左右,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 20:20 , Processed in 0.186945 second(s), 17 queries .
