稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法
2023-5-22 21:19| 发布者: 开心| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是哪种故障引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。稳压器发烫的原 ...
    在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是哪种故障引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。稳压器发烫的原因
1、夏天温度高的原因,天气越来越热,稳压器就会烫的更厉害。 稳压器是一种电源产品,内部最主要的部件就是变压器,而变压器主要由内部的矽钢片及外面的绕的线构成,质量好的变压器一般采用铜线绕制,而采用铝线绕制的质量就稍差,价格相对便宜。这种稳压器的内部是由铜线或铝线构成,当稳压器输出带上负载以后,而输出必定会产生一定的电流,根据能量传输的原则,那么变压器内部绕制的导线上同样会通过相同大小的电流。
2、导线都是有阻值的,当稳压器带上负载以后,发热是一种正常的现象。只要不是超负荷使用,温度不超过120 ℃,均属于正常现象,可以安全放心的使用。因此,在使用稳压器时,应按照稳压器标称功率的70%降额使用,可以延长稳压器的使用寿命。
稳压器线路板维修方法:
故障问题:有时稳压器三相不启动,没有输出电压。
出现这类故障的三种原因:1、控制线路板不工作;2、控制线路板处在保护状态;3、输入缺相。
维修措施:
1、控制线路板不工作一般是掉线或者自身损坏,需要修复或者更换;
2、控制线路板在保护状态,一般是输入相线电压超出了稳压范围,需要调整输入电压;
3、正确输入三相,应为三相四线制或五线制。
GMT+8, 2026-1-21 09:54 , Processed in 0.185579 second(s), 17 queries .
