| 分析与检修:开机黑屏,试调高加速电压,发现屏幕中间出现大约 30 厘米宽的摆平回扫线.测视放电压均正常,R533,R534(220K)阻值正常。倪程电容也正常。然后把故障转移到电源,测各输出电压 ,发现主电压只有 125V 偏低,电容容量已明显脚低代换后,试机正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 20:18 , Processed in 0.181169 second(s), 16 queries .
