TCL L46E77液晶(MS88机芯)不开机
2023-4-29 09:19| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 分析与检修:目测电源板发现450V滤波电容爆炸,测量MOS管K3568两个都坏了,于是更换了450V滤波电容,两个K3568,通电发现390V电压急剧升高,造成此故障是因为取样部分有问题,测量发现RF12电 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:目测电源板发现450V滤波电容爆炸,测量MOS管K3568两个都坏了,于是更换了450V滤波电容,两个K3568,通电发现390V电压急剧升高,造成此故障是因为取样部分有问题,测量发现RF12电阻阻值变大,更换后装入机器内试机。机器指示灯亮不开机,又测量电源板输出电压12V和24V开机瞬间有,后面慢慢降低。电源板带不起负载,测量PFC输出电压只有320V,于是更换了L6563发现还是带不起负载,接着更换PFC储能电感,还是故障依旧。在测量L6563的1脚电压偏低,因当时没有备件,就用烙铁对贴片C7,C8加焊一遍,通电发现开机正常了,于是清洁PCB板。此机器是因为450V电容爆炸的电解液流到板子上,导致部分元件漏电而PFC电路工作异常。
此资料来自家电维修技术论坛(www.jdwx.cn) 转载请注明出处!
发表评论
引用 北斗星 2024-1-3 09:41
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:19 , Processed in 0.188635 second(s), 17 queries .
