电线接线的缠绕步骤说明
2023-5-22 21:19| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 在对电线接线时怎么缠绕,具体连接方法如下:1、剪掉最外面黑色的橡胶层,漏出里面的金属线。把每一根线理好,不要混合。每根线的内部都有白色的塑料纤维,挑出来,剪掉。2、用打火机烧掉铜线外面的绝缘层,烧线的时 ...
2、用打火机烧掉铜线外面的绝缘层,烧线的时间不能过长,以免烧熔铜线,只要在火苗上过几下即可。
3、烧过后绝缘层的灰烬还留在导线上,用剪刀等物品将其刮下,以保证连接后能导通。
4、把对应的线头连接起来,区分线头的方法,一是看颜色,二是把耳机插上,试探怎么连能正常工作。结合两种判断方法,可以快速分辨出来是哪一根线。
5、将电线的线头连接好之后,用透明胶带或其他绝缘物将线头包起来,可以避免相互导通短路,并且能起到固定的作用。
GMT+8, 2025-11-6 11:38 , Processed in 0.177544 second(s), 17 queries .
