| 有关安全帽的知识,安全帽是对人头部起到防护作用的,对工作时由于坠落物体及其它因素导致的伤害起到很好的保护作用,安全帽有多种不同的类型,安全帽的选用要求有哪些,下面具体来了解下。怎么选用合适的安全帽 安全帽要符合产品生产要求,在规定期限内选用,安全帽的各部位应完好无损,没任何异常。这些是安全帽总体要求,然后就是安全帽的功能、样式、颜色、材质的选择。 这里说一说安全帽的颜色,不同颜色的安全帽由不同的人员来佩戴,在有些场合下是需要严格区分开来的。 安全帽颜色需要符合相关行业的管理要求,比如管理人员戴白色帽子,技术人员戴蓝色帽子。作业环境光线不足时,选用颜色明亮的安全帽。作业环境能见度低,选用跟环境色差较大的安全帽或者在安全帽上增加符合条件的反光条。从安全、生理、心里角度看,红色安全帽有警示作用,白色安全帽显得清洁。 在工地上佩戴的安全帽材质可以用玻璃钢材质的安全帽,质轻且硬、机械强度高、耐腐蚀等,不同材质的主要特点为: 1、用聚碳酸酯材料的安全帽:耐冲击强度高、稳定性好、着色性好、耐腐蚀、耐磨性好等。 2、用聚乙烯塑料安全帽:耐腐蚀、防开裂、绝缘性好、抗冲击、耐穿击等。 3、用超高分子聚乙烯塑料安全帽:耐磨耐冲击、耐腐蚀耐低温等。在建筑行业,例如安全帽的材质以玻璃钢、聚碳酸酯材料、超高分子聚乙烯塑料等安全帽用的较多。 在工地上,很多帽子是民工自己买的,哪有考虑什么颜色,能带安全就行。不过,安全帽是用于保护安全的,最好是购买质量过硬的安全帽产品。安全帽的性能包括冲击吸收性能、耐穿刺性能、侧向刚性性能等。 不同颜色的安全帽确实代表不同的意义,国标里没有统一的规定。但公司会给每个人发一个安全帽,这个安全帽就代表你在公司的地位。白色一般是公司最上层领导的,白色不耐脏,现场干活一般不用。红色一般是项目管理人员以及高级技术人员,红色比较醒目。安全管理人员一般是戴黄色的帽子,黄色象征着黄牌警告,违反安全规定就得罚款。底层技术人员,检修人员和现场一般施工人员通常戴蓝色的帽子,这些人员经常接触现场,蓝色的耐脏。当然,这并不是绝对的,每个公司的规定都不一样,其实颜色并不是最重要的,安全帽能在很大程度上保护我们的安全才是最重要的。 所以,工地上的安全帽颜色比较混乱,只要使用的安全帽合格正确佩戴就行,并没有那么多条条框框。 |
GMT+8, 2025-11-6 17:28 , Processed in 0.186725 second(s), 17 queries .
