低压电工证与高压电工证有何不同,两个证难考吗?
2023-5-22 21:18| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 如果只是考一个初级电工证,考电工证难度不大,可以说非常容易。一般初级的电工证,电工证考证,有理论试和实操试。电工证理论知识方面的题目多在600多题左右,需要把这600多题都学好了。都不难,这个理论试只要80分 ...
电工证理论知识方面的题目多在600多题左右,需要把这600多题都学好了。都不难,这个理论试只要80分都是合格的。
实操考试方面,初级的一般考接线,电机启动正反转等知识,考这个电工证一般需要到职业学校报名,这个实操考试学校里会重点培训的。这个电工证不难考,这里说的电工证是指初级(五级的)、还有上岗证。
电工证分五个等级,初级(五级),中级(五级),高级(三级),技师(二级),高级(技师一级)。电工证全国通用,只要在规定年审时间内年审,都是有效的。
低压电工一般从事作业,设备的运行维护,安装检修,调试等作业。
高压电工是指对1000V以上的,设备进行,运行维护,安装检修,调试,绝缘试验等作业。
究竟是低压电工有前任,还是高压电工有前途,越往后发展的话,低压比高压要容易的多。低压电工可以先从电工,低层做起,然后从中级高级技师到工程师,只要付出努力来学习,一般都可以达到。
但是,高压电工的门槛比较高,一般认识的一些高压电工都是在值班维护,想往更高的等级发展,必须有一定的学历基础,并且个人的理论知识要足够丰富,实操能力也要足够强。
考高压电工证,必须考低压电工证,拿到证两年后,才可以考这个高压电工证。个人建议学习考试拿证,因为电是很危险的,必须有扎实的理论基础,并且要多实践,才能保证用电安全,对自己对他人负责。
GMT+8, 2025-11-7 05:45 , Processed in 0.176462 second(s), 16 queries .
