| 问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么? 解答: 此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。 既然供电线路备有零线,可以肯定地说这种供电线路属于三相四线制架设。(TN一S)就是中性点接零接地,单相负载回路电流只能通过零线回到变压器星点,才能构成一个闭合回路。 虽然零线和变压器的接地极接在一起,但单相负载回路电流绝不可能和地线行成闭合回路,所以单相负载回路电流不可能流经地线。 为什么漏电电流经过地线而不经过零线,这是由漏电电流的回路所决定的。地线都是接在电器设备的金属外壳上的,一旦电器设备漏电,漏电流经地线回到变压器星点形成闭合回路。(三相五线制) 如果人体接触带电物体,触电电流就会通过大地,经变压器接地地回到变压器星点构成闭合回路,即使三相五线制电路,流经人体电流也不可能经过五线制中的地线,只能经人体、大地、中性点、变压器接地极构成闭合回路。 所以,漏电电流和人体触电流只能通过地线才能形成闭合电路,和零线不可能形成闭合回路,回路电流只走地线而不走零线。不论三相电380V还是单相电220V,它们通过负载后必须形成一个闭合回路,否则就不可能正常工作。 |
GMT+8, 2025-11-6 21:35 , Processed in 0.167183 second(s), 17 queries .
