交流固定(移动)式柴油发电机组十四条操作规程
2023-5-22 21:18| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 交流固定(移动)式柴油发电机组操作规程及保养要求,参考如下:1、操作人员经考试合格取得操作证,方准进行操作。操作者应熟悉本机的性能、结构等,并且要严格遵守安全和交接班制度。2、发电机组必须做好防雨、防风、 ...
2、发电机组必须做好防雨、防风、防火设施,固定式发电机组工作地面要保持干燥,机架拥垫平稳,作好绝缘垫。移动式发电机组四轮轮胎气压要符合要求并保持均衡。安装仪表保护及接地导线接头、电缆、管道的保护装置。
3、开动前检查发电机和励磁机或励磁调节器是否正常,断开各路送电闸刀,检查各相熔丝有无断路,禁止发电机在有负荷的情况下启动(无人自控备用发电机除外)。
4、当柴油机达到额定转速后,对于采用助做机的发电机组逐渐降低磁场变阻器的电阻使电压增高到略大于极定值。若变阻器的电阻为零时,尚无电压,可加少量负载即能建压。对于采用励磁调节器(谐波励磁系统)的,可将
GMT+8, 2025-11-6 13:59 , Processed in 0.196442 second(s), 17 queries .
