施工现场变配电及维修操作规程9则
2023-5-22 21:18| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 施工现场变配电及维修操作规程,参考如下:1、现场变配电高压设备,不管是否带电,单人值班均严禁跨越遮栏和从事修理工作。2、高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分须保持安全距离,并且要有人监护。3、在 ...
3、在变配电室内,外高压部分及线路工作时,应按顺序进行。停电、验电悬挂地线,操作手柄应上锁或挂标示牌。
4、接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁使用缠绕的方法进行接地和短路。
5、电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与其负荷量相适应。严禁用其他金属线代替保险丝(片)。
6、电气设备的金属外壳必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电系统不允许一部分设备采用接零,另一部分采用接地保护。
7、验电时必须戴绝缘手套,按电压等级使用验电器。在设备两侧各相或线路各相分别验电。验明设备或线路确实无电后,即将检修设备或线路做短路接地。
8、用绝缘棒或传统机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,应专人监护。严禁带负荷拉、合开关。
9、装设接地线,应由两人进行。先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆接时均应穿戴绝缘防护用品。设备或线路检修完毕,必须全面检查无误后,方可拆除接地线。
GMT+8, 2025-11-6 11:34 , Processed in 0.173414 second(s), 17 queries .
