电绝缘安全帽有哪些技术要求
2023-5-22 21:18| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 有关安全帽的知识,安全帽是一种高质量的安全保护产品,其对材料与制造技术上均有所要求,那么电绝缘安全帽有哪些技术要求,主要包括安全帽的帽箍、系带、帽壳、帽舌等技术要求,下面来了解下。电绝缘安全帽的技术要 ...
    有关安全帽的知识,安全帽是一种高质量的安全保护产品,其对材料与制造技术上均有所要求,那么电绝缘安全帽有哪些技术要求,主要包括安全帽的帽箍、系带、帽壳、帽舌等技术要求,下面来了解下。电绝缘安全帽的技术要求
1.帽箍可根据安全帽标识中明示的适用头围尺寸进行调整。
2.帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带,吸汗带宽度大于或等于帽箍的宽度。
3.系带应采用软质纺织物,宽度不小于10mm的带或直径不小于5mm的绳。
4.不得使用有毒、有害或引起皮肤过敏等人体伤害的材料。
5.材料耐老化性能应不低于产品标识明示的日期,正常使用的安全帽在使用期内不能料,原因导致其性能低于标准要求。所有使用的材料应具有相应的预期寿命。
6.当安全帽配有附件时,应保证安全帽正常佩戴时的稳定性。安全帽应不影响安全帽的正常防护功能。
7.质量:普通安全帽不超过430g,防寒安全帽不超过600g。
8.帽壳内部尺寸:195mm~250mm,宽:170mm~220mm,高:120mm~150mm。
9.帽舌:10mm~70mm。
10.帽沿:《=70mm。
11.佩戴高度:按照GB/T2812-2006中4.1规定的方法测量,佩戴高度应为80mm~90mm。
12.垂直间距:按照GB/T2812-2006中4.2规定的方法测量,垂直间距应为《=50mm。
13.水平间距:5mm~20mm。
14.突出物:帽壳内侧与帽衬之间存在的空出物高度不得超过6mm,突出物应有软垫覆盖。
15.通气孔:当帽壳留有通气孔时,通气孔总面积为150mm2~450mm2。
说明:
本标准规定合并职业用安全帽的技术要求、检验规则及其标识。
本标准适用于工作中通常使用的安全帽,附加的特殊技术性能仅适用相应的特殊场所。
本标准不适用于大盖帽、布帽、摩托头盔、防暴头盔、草帽、普通棉帽、军事装备等。
GMT+8, 2025-11-6 14:02 , Processed in 0.110221 second(s), 17 queries .
