| 在进行电气设备维修时,必须遵循一定的原则,才能确保顺利完成维修工作,这里总结了电气设备维修的10条原则,包括先外部后内部、先机械后电气、先清洁后维修等原则,供大家参考。电气设备维修原则 1、先动口再动手 对于有故障的电气设备,不能急于动手,先询问产生故障的前后经过和故障表现为。对于生疏的设备,先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前,需要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 2、先外部后内部 先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后对机内进行检查。在拆卸之前,先排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 3、先机械后电气 只有在确定机械零件无故障后,才能进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 4、先静态后动态 在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。 5、先清洁后维修 对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。 6、先电源后设备 电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。 7、先普遍后特殊 因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,需要靠经验和仪表进行测量和维修。 8、先外围后内部 先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。 9、先直流后交流 在进行检修时,必须先检查直流回路静态工作点,然后检查交流回路动态工作点。 10、先故障后调试 对于调试和故障并存的电气设备,先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速(熟)的前提下进行。 |
GMT+8, 2025-11-7 04:38 , Processed in 0.149287 second(s), 17 queries .
