| 电工进行日常检修的安全规程,主要内容如下: 一、勘查检修现场 在检修前,对所要检修的设备状态及现场工作环境进行勘查,检查所检修设备存在的安全隐患。 设备状态:运行时设备各部位的运行轨迹及相关动作。停止时设备各部位的固有状态、误操作时的可能动作。 二、召开检修安全会议 1、确定检修设备 介绍设备的概况和勘查设备所处的环境。 2、确定检修人员,分配各自任务 检修负责人:负责整个检修工作的组织实施,检修安全措施的布置和落实,检修质量的控制。 检修人:负责检修工作的具体实施,安全措施的实施,检修质量的控制。 安全监督员:负责安全措施的布置,检查监督安全实施的落实,发现安全隐患有权责令检修人员停止工作,并令其整改。 3、布置安全措施 针对现场存在的安全隐患,布置相应的安全措施,检修人员协同作业,禁止单独作业,人员不足时,应停止作业。 4、工作布置 讲解检修的具体流程,针对现场设备进行检修人员的工作分配,各工作中须注意的问题。 注:检修安全会议要有记录。 三、停电、挂牌和三方确认 在检修前,对所检修的电源进行确认,多台设备公用的电源,在不影响其它设备的情况下,可以进行断电操作。如果是妨碍某些设备,须采取安全措施后可暂时断开,进行挑线操作。收到其他维修同行的一台设备单独控制的电源,则可直接进行断电操作。 不管什么电源都必须遵守:先断开支路电源,再断开干路电源。先断空气断路器,再断隔离开关。停电操作完成后,在可操作的部位悬挂禁止合闸的牌子,在牌子上应注明班组、检修负责人、检修时间内容和联系方式,安全员负责监督。 四、落实安全防护措施 检修负责人和执行人佩戴齐劳保用品,根据现场情况进行安全保护措施的实施。 1、对存在掉落、移动、转动的设备部位,增加支撑架、垫铁或防护栏等。 2、对误操作造成触电事故的设备,可连接接地线。 3、对有高温烫伤危险的设备,先用测温枪进行温度测量,等温度降到佩戴劳保手套可操作的温度再进行作业。 4、在高空作业,必须佩戴安全带。在佩戴之前必须对安全带进行全面检查,确保无损坏后,再使用。 5、在有带钢通过的环境下作业,必须用一块厚的带钢将检修人和移动的带钢隔离开。 6、在多点控制的设备检修前,必须逐一将控制点做好防止误动作处理,且悬挂禁止操作牌。 安全保护措施实施完毕后,安全监督员必须进行安全检查,检查合格后,方可进行后序工作。 五、遵照检修工序卡要求进行检修 检修负责人严格按照检修卡内的检修项目具体安排检修工作。 检修人遵照检修负责人指派的任务逐一进行检修,要确保检修的完整性和高质量。在检修过程中要始终保持清醒的头脑,认真对待每个细节,做好随时送电的准备。 安全监督员间断性地进行监督、提醒,一旦发现有安全隐患,立即令其停止检修,并进行整改,整改合格后方可继续作业。 在检修过程中若遇到交叉作业,检修负责人联络另一方负责人进行协调,并向对方说明工作性质及注意事项。还要对一些可能出现的突发事件,布置安全防护措施确保双方的人身安全和设备安全。 六、检修完成后的自检 检修完成后,检修负责人和执行人同时对检修项目进行逐一检查。检查工作要仔细认真,不放过任何一个螺丝,一个线头。不但要严格控制检修质量,从外表看去还得美观。一旦发现有遗漏或是不规范的,要及时补充校正,确保不会留下任何后患。 七、清理现场,撤掉安全防护措施,摘牌送电 自检合格后,检修人检查携带的工具是否齐全,以防送电时发生短路故障。检修过程中的杂物要全部清扫干净,并按要求进行分类处理。清理完毕后,检修负责人和检修人撤掉安全防护措施,准备摘牌送电。在摘牌前检修负责人应对检修设备周围进行巡视,观察是否有他人正在作业,确认无人后通知另两方负责人准备送电。 送电前,安全监督员必须对撤掉的安全防护措施进行检查,确认无任何安全隐患后通知检修负责人送电。送电过程中,检修现场必须留守一人,若发现有异常现象立即令其停止送电。待查明原因并彻底处理后方可继续送电。送电顺序严格按照安全操作规程进行操作,先送干路电源,再送支路电源;先送隔离开关,再送空气断路器。送电完毕后,检修负责人填写检修工序卡内的相关事项,如检修工时、检修人等。 |
GMT+8, 2025-11-6 11:34 , Processed in 0.184027 second(s), 17 queries .
