TCL L32V10BE液晶(MS58机芯)不开机
2023-4-29 09:19| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 不开机 分析与检修:开机指示灯亮,二次开机灯闪一下进入待机,开机测量,电源24V瞬间降低,断掉负载24V正常,代换数字板故障依旧,于是查电源板,当看到电源板背部是,发现D206有烧红感觉,用电阻 ...
    故障表现为: 不开机
分析与检修:开机指示灯亮,二次开机灯闪一下进入待机,开机测量,电源24V瞬间降低,断掉负载24V正常,代换数字板故障依旧,于是查电源板,当看到电源板背部是,发现D206有烧红感觉,用电阻当测量次二极管正向阻值正常,反向阻止偏小,代换二极管,试机机器正常!
发表评论
引用 北斗星 2024-1-3 09:43
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:21 , Processed in 0.697503 second(s), 17 queries .
