电风扇变慢是哪种故障
2023-5-22 21:17| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 电风扇的种类很多,不论哪一种电风扇,都是由电机带动风叶转动使空气气流作定向运动,人为的降低周围环境温度的一种电动工具。电风扇在常期运行过程中会出现各种故障问题,下面就来谈一谈电风扇转速变慢是由哪些原因 ...
    电风扇的种类很多,不论哪一种电风扇,都是由电机带动风叶转动使空气气流作定向运动,人为的降低周围环境温度的一种电动工具。电风扇在常期运行过程中会出现各种故障问题,下面就来谈一谈电风扇转速变慢是由哪些原因造成的。电风扇变慢的原因
1、电容器损坏
电风扇在运行中电容器损坏,电容器是根据电机功率不同,而配套的电容器容量大小不同,一般从1uF到6uF。
一般电容器损坏以后,电风扇(或单相电机)都会出现转速变慢或难以启动等现象。
可以用指针式万能表测量其好坏:
把万能表拧在x1K档位上,校正刻度为零,分别用黑红表笔搭接地电容器的两根引线上,此时表针指示由零指向某一刻度,(容量越大指示刻度越高)而又慢慢归零,说明电容器是好的。
如果指针在零位置不动,说明该电容内部断路,表针指向无限大说明被击穿,摆动幅度较小而未归零说明容量变小,而使电风扇转慢,击穿或断路电机难以启动。
更改电容器最好按原电容各项指标更换,如果买不到一样规格的电容器,可以按原电容容量的正负5%购买,否则电机的输出功率就会受到影响。
电容器的耐压选择要宁高勿低,耐压值过低易击穿。
2、轴承缺油
一般电风扇的轴承很少用滚珠轴承,多为含油轴承(多数人称之为轴套)它是黄铜碎末压制而成,相互之间的空隙可储存机油,故称含油轴承。
由于电机不断运转,静电作用带来大量粉尘,外加自身运转机油大量缺失运行增加阻力故而转速变慢。
最好是拆下含油轴承,用汽油清洗干净,凉干后,注满机油(最好是缝纫机机油),再使用。
3、含油轴承磨损失圆变形,转子两端轴磨损轴径变细或失圆
由于这两个部件常期运行会产生严重磨损变形,变形后可能使电机运行时会产生扫膛,电机速度会变慢,电机温升增高。
处办法:更换含油轴承,更换转子。
4、电机主绕组损坏
打开电机外壳,主绕组部分烧燋或全部发黑,同时伴有燋糊味,说明电机绕组被烧坏更换绕组,或更换新电机。.
5、加大电容量不可取
不少人发现电风扇转速变慢,以加大电容量让电机增加转速,这种做法大不可取,由于电机功率大小不同点配备的电容器也不同,加大电容器容量电机的速度会加快些,但通过电机主绕组的电流也加大了,电机就会发热,短时间运行可以时间长了容易烧坏电机。
所以,电风扇速度慢了是由多种原因造成的,需要从多个方面去捡查,对症下药,才能解决故障。不能看见电风扇速度慢点,就盲目去增大电容器,电风扇的转速虽然有所提高,但不可能达到理想转速,转速并不理想反而增加主次绕组的工作电流,电机发热运行时间长了就会烧坏电机。
GMT+8, 2025-11-6 15:42 , Processed in 0.174845 second(s), 17 queries .
