一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是哪种故障
2023-5-22 21:17| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用收到其他维修同行的一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成:1、这栋楼房进户线是由收到其他维修同行的一台变压器供电三相四线 ...
1、这栋楼房进户线是由收到其他维修同行的一台变压器供电三相四线或三相五线制。
2、这栋楼房供电是由380Ⅴ三相四线或三相五线制主干线线路分支进户,这两种电源进户形式的不同,则故障点位置也不同。
虽然故障点不同,但根据故障表现为可以初步断定是零线断路所为。
如果是收到其他维修同行的一台变压器供电,可以初步断定是变压器星点与零线、地线断路或严重接触不良。
三相负载不平衡造成零点漂移,只可能造成三相电流严重不平衡,只要星点于零钱、地线接触良好零线,不会出现300以上的电压。
除了零线断路,也不排配电箱总零线断路的可能。
如果是分支线路入户,出现零线带电而其它分支线路正常,就要重点捡查配电箱、柜的零线是一否断路或接触不良,没有必要劳神考虑变压器零钱。
不论是总零线断路或分支零线断路,只要三相四线线制供电不及时解决,都可能给单相用电器带来灭顶之灾。
如果这栋楼是单相220V供电,就没有必要考虑配电箱零线断了,因为配电箱零线断路电灯亮没有回路,灯泡不会亮,更谈不上烧坏了。
GMT+8, 2025-11-6 13:57 , Processed in 0.161996 second(s), 17 queries .
