没有验电笔怎么判断零线火线
2023-5-22 21:17| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 有关零线与火线的判断方法,没有验电笔,也没有万用表,一般来说就不要去判断哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线了,当然还有其它的判断零火线的方法,下面具体来了解下。判断零线火线的方法可以用灯泡测试的方法, ...
可以用灯泡测试的方法,专业电工可以操作一下,这种方法具有一定危险性,不建议非电工人员这么测试。
如果有找电源线和灯泡的时间,都可以去买一个验电笔了,价格也不贵,几块钱一个,就算不是电工,留在家里以后也能用得上,比如插座坏了,开关跳闸了,都可以用验电笔进行检测一下。
最简单且安全的方法,就是查看电源线的颜色了,红色,棕色是火线,蓝色,黑色是零线,黄绿双色的是地线。当然,也可以看插头,插座上的字母,L 是火线,N 是零线,E 是地线。
查看电源线的颜色和看插头插座的字母是不准的,有些电工在最初施工时,未必会严格按照要求制作接线,所以这个方法也是需要慎重对待的。
不管是高压电,还是低压电,都必须谨慎使用,认真地进行测试,安装和维修,心存敬畏之心,毕竟每个人都离不开电,而电是非常危险的。
即使不做电工,也需要了解一下用电常识,不可视同儿戏。
判断火零线要用电笔,用万用表难判别。在没有电笔有万用表时,可以测量相间和线间电压。380v是火线,220v时有一端是零线,用假设零线分别测其它相线,如果还是220V,则设零是对的。如果什么都没有,那不建议冒险去判断。如果非要判断,就需要伸直中指,在人体接地良好的情况下,用中指的指甲慢慢靠近线端,如果有明显放电感,则说明是火线。
注意,不能碰上,只是靠近,否则会有触电的危险。这个方法很危险,除非你是非常有经验的专业电工,否则严禁用此方法来试验。珍爱生命,安全第一。
GMT+8, 2025-11-6 17:15 , Processed in 0.109775 second(s), 17 queries .
