| 怎么判断一条电线是不是火线,其实方法还是很多的,手头上没有电笔,也没用万用表,怎么来判断电线是火线还是零线,以小编的个人经验来看,不妨试试下面的判断方法。是否为火线的判断方法 当然,肯定不会用手背碰电线来判断,不怕电死,但是怕麻。作为一名老电工来说,或者最起码是有电工经验的电工,有时会采用这种方法,但确实存在较大的安全风险,不建议尝试。 另外,也不考虑用细保险丝或细铜丝接上去碰地,这种方法比上面的直接用手掌碰要好一些,但做电工久了,见到打火就害怕,还是安全至上为好。 那么,用什么办法来判断是不是火线? 不是没有电笔和万用表吗,灯泡应该有吧,实在没有,从家里现拆下来一个,用完再装回去。当然,连灯座一起拆下来,把灯泡两根线,一根先随便接一根,另一根接地,如果说没有地,那只能麻烦点儿,往地上临时钉个铁棍,钉深点儿,不行浇点水。不要说家住高楼,离地面远,既然住得起高楼,怎么会舍不得花一块五买根电笔。接好后合闸,灯泡发光,那证明是火线,不发光,证明是零线。不要抬杠,说什么零点漂移,那就看哪一根更亮。 说一句题外话,没带电笔也不用万用表,有万用表干嘛不用?难道要用手摸?有万用表就用万用表量一下就行,学会用万用表区分零火线。如果连万用表也没有,那就买个试电笔,几块钱一个的就管用。 有些朋友提供了观察法,什么火线黄、绿、红之类的,谁告诉你火线一定用这些颜色,我是工厂电工,在一些控制柜里火线都是黑色的,是不是就没电?这种不靠谱的方法,不要轻易说出来,免得造成伤害。 有的朋友甚至建议用手指背测试法,手指背碰到火线时,人的自然反应是手指弯曲,脱离电线,这种方法有些老师傅用过,但我没用过,因为不想感受被电一下的感觉。在极端条件下,这种方法确实可以用,但平时有那么极端的条件?连去拿个试电笔的条件都没有。这种方法不要推广,有时电使人致死不是单纯的电,也可能是电击诱发疾病造成死亡。 如果不是电工,建议你几块钱去买个试电笔,或者找个电工来,自己不懂电,不要轻易尝试。如果是电工的话,那么建议你改行。做电工十几年,一直始终牢记这一点,在没有验电的情况下,所有线路按照有电处理。 |
GMT+8, 2025-11-6 11:34 , Processed in 0.144535 second(s), 17 queries .
