欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法
2023-5-22 21:17| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。欧瑞变频器常见故障问题一、无输出电压在进行 ...
一、无输出电压
在进行欧瑞变频器维修时经常发现变频器无输出电压的故障原因通常有以下几种:
1、主回路不通
重点检查主回路通道中所有开关、熔断器、接触器及电力电子元件是否完好,导线接头有无接触不良或松脱。
2、控制回路接线错误,变频器未正常启动
欧瑞变频器维修时要以说明书为依据,认真核对控制回路接线,找出错误并加以纠正。
二、电动机不能升速
主要原因有以下几种:
1、交流电源或变频器输出缺相
电源缺相使欧瑞变频器输出电压降低,变频器输出缺相造成三相电压不对称而产生负序转矩,使电动机电磁转矩变小,不能驱动负载加速。
需要检查熔丝有无熔断,导线接头有无松脱断路,逆变桥开关管是否损坏和有无触发脉冲等。
2、频率或电流设定值偏小
频率设定在低值点上,使频率受到限制,无法升高而不能加速。电流值设定偏小,产生最大转矩的能力被限制,使电动机剩余转矩过小而不能加速。
因此,在欧瑞变频器维修时,需要检查频率和电流设定值是否适当,查看电流设定值已达到变频器的最大值,说明变频器容量偏小,应换较大容量的变频器。
3、调速电位器接触不良或相关元件损坏,使频率给定值不能升高。
三、转速不稳或不能平滑调节
故障原因有以下几种:
1、电源电压不稳定;
2、负载有较大波动;
3、外界噪声干扰使设定频率发生变化。
GMT+8, 2025-11-6 14:03 , Processed in 0.184149 second(s), 17 queries .
