| 有关阳极接地电阻的知识,与土壤电阻率密切相关的接地电阻,介绍了阳极驱动电位,阳极发电量计算公式,那么牺牲阳极接地电阻值是多少,下面通过具体的应用实例来看下。一、阳极接地电阻 Ra=ρln(L/r)/2πL Ra=阳极接地电阻(ohms) ρ=土壤电阻率(ohm-m) L=阳极长度(m) r=阳极半径(m) 说明,由于填料电阻率很低,阳极的长度和半径是根据填料袋尺寸来确定。 二、阳极驱动电位 假设被保护结构的极化电位为-1.0V,则驱动电压 ΔV=V+1.0。 V=阳极电位:高电位镁阳极-1.75V,低电位镁阳极-1.55V,锌阳极电位-1.10V。三、阳极发电量计算 阳极实际发电量I=ΔV/Ra四、应用举例 某埋地管道,长度为13公里,直径159毫米,环氧粉末防腐层,处于土壤电阻率30欧姆.米环境中,牺牲阳极设计寿命15年。计算阳极的用量。 由于土壤电阻率较高,设计采用高电位镁阳极阴极保护系统。 1、被保护面积:A=π×D×L D=管道直径,159mm L=管道长度,13x103m A=3.14×0.159×13000=6490m2 2、所需阴极保护电流:I=A×Cd×(1-E) I=阴极保护电流 Cd=保护电流密度,取10mA/m2 E=涂层效率,98% I=6490×10×2%=1298mA 3、根据设计寿命以及阳极电容量计算阳极用量 W=8760It/ZUQ I=阳极电流输出(Amps) t=设计寿命(years) U=电流效率(0.5) Z=理论电容量(2200Ah/kg) Q=阳极使用率(85%) W=阳极重量(Kg) W=8760×1.298×15/(2200×0.5×0.85)=183Kg 选用7.7公斤镁阳极,需要24支。 4、根据阳极实际发电量计算阳极用量 Ra=ρln(L/r)/2πL Ra=阳极接地电阻(ohms) ρ=土壤电阻率(ohm-m) L=阳极长度(m) r=阳极半径(m) 7.7Kg阳极填包后尺寸为:长=762mm,直径=152mm。 Ra=30×ln(2×0.762/0.152)/(2×3.14×0.762)=16.9Ω 假设管道的自然电位为-0.55V,极化电位-1.0V,保护电流1298mA,则管道的接地电阻为=0.35Ω,加上导线电阻,则电路电阻共计17.5Ω。 假设管道的极化电位为-1.0V,镁阳极的驱动电位为-1.75V,则镁阳极的驱动电压为0.75V。 单支阳极的输出电流为:0.75/17.5=43mA,输出1298mA电流需要阳极为1298/43=30.1支,取30支。 由于根据接地电阻计算的阳极用量大于根据电流量计算的阳极用量,所以,取30支阳极。 将30支阳极沿管道每隔433米埋设一支,然后与管道连接。 5、牺牲阳极系统实际寿命验算: t=WZUQ/8760I=30×7.7×2200×0.5×0.85÷(8760×1.298)=19 t=19years 牺牲阳极系统的实际寿命为19年。 |
GMT+8, 2025-11-6 10:00 , Processed in 0.153930 second(s), 16 queries .
