| 土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是 欧姆·米。 土壤电阻率的主要影响因素: 1、土质的影响 不同土质的土壤电阻率不同。 2、温度的影响 当温度再下降时,ρ出现明显的增大;而温度从0°C上升时,ρ仅平稳下降。 3、土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量的影响 土壤电阻率ρ的大小主要取决于土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量,土壤中所含导电离子浓度越高,土壤的导电性就越好,ρ就越小;反之就越大。 4、土壤的致密性的影响 土壤的致密与否对土壤电阻率会有一定的影响,当粘土的含水量为10%,温度不变,单位压力由1961Pa增大10倍到19610Pa时,ρ可下降到原来的65%。 因此,为了减少接地电极的流散电阻,必须将接地体四周的回填土夯实,使接地极与土壤紧密接触,从而达到减小土壤电阻率的效果。 5、季节因素的影响 季节的变化会引起土壤电阻率的变化,影响土壤电阻率最明显的因素是降雨和冰冻。 在雨季时因雨水的渗入,地表层土壤的ρ降低,低于深层土壤;在冬季因土壤的冰冻作用,地表层土壤的ρ升高,高于深层土壤。 |
GMT+8, 2025-11-6 14:03 , Processed in 0.177647 second(s), 17 queries .
