| 有关距离保护的知识,距离保护是一种根据距离的远近而确定动作时间的装置,以下介绍了距离保护的实现原理,以及距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围,距离保护的整定与计算方法,供大家参考。一、什么是距离保护 距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并且根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,动作时间较短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,从而可以保护有选择性地切除故障线路。二、距离保护的实现原理 距离保护的实现方法是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现的,线路的阻抗成正比于线路长取:保护安装处的电压等于故障点电压加上线路压降,即UKM=UK+△U;其中,线路压降△U并不单纯是线路阻抗乘以相电流,它等于正、负、零序电流在各序阻抗上的压降之和,即△U=IK1*X1+IK2*X2+IK0*X0。 三、距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围 第Ⅰ段是瞬时动作的,保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与限时电流速断相似,保护范围应不超出下一条线路距离第Ⅰ段的保护范围,并带有高出一个△t的时限以保证动作的选择性。 第Ⅲ段与过电流保护相似,其起动阻抗按躲开正常运行时的负荷参量来选择,动作时限比保护范围内其他各保护的最大动作时限高出一个△t。 第II段的保护范围为本线路的全长并延伸到下一段线路的一部分(不应超出下一段线路距离保护I段的保护范围),距离保护I段和距离保护II段共同构成了本线路的主保护。第III段的保护范围则为本线路和下一段线路的全长,并延伸到再下一段线路的一部分,作为距离保护I、n段的后备保护。四、距离保护的整定与计算 无论采用何种继电器构成电流速断保护,其整定的原则都是躲开电动机起动时的起动电流和瞬间过负荷。 继电器一次动作电流的保护定值一般按下式计算:I=KIS式中:K—可靠系数。对于DL型取1.4~1.6,对于GL型取1.8~2.0IS—电动机起动电流,一般取额定电流的5~7倍在整定中,可靠系数和起动倍率如果掌握不好,往往容易造成继电器误动作或拒动。 一般可按以下原则掌握,可靠系数整定主要考虑二个因素: 1、第一个因素是电动机是否容易过负荷,容易过负荷的取大值;反之,取小值。 2、第二个因素是电动机与继电器电流测量元件的电气距离。 |
GMT+8, 2025-11-6 21:01 , Processed in 0.165733 second(s), 17 queries .
