| 实验室电气设备的安全操作规程,参考如下: 1、使用煤气灯时,先点火,再开煤气,最后调节风门。关闭时,先关风门,再关煤气。无人在室内时,禁止使用煤气灯。 2、检查煤气管是否漏气,应采用肥皂水,严禁用火试验。室内有煤气味时,应及时打开门窗,在排尽煤气前不能点火或接通电源,以防煤气着火或爆炸。 3、原子吸收吸光光度法采用的乙炔气瓶,要放在通风良好、温度不超过35℃的地方。为了防止气体回流,应装设回闪阻止器。如果发现乙炔气瓶开始有发热情况,即表明乙炔已经自发分解,应立即关闭气门,并用水进行冷却,最好将气瓶移至户外安全的地方。乙炔导气管不得使用纯铜管连接,因为乙炔与纯铜作用可产生易爆炸的乙炔铜化合物。 4、实验室内不能存放大量碳化钙,因为碳化钙遇水即生成乙炔,当与空气混合后,具有爆炸危险。 5、由于氢气的密度小、易漏气、扩散速度快、容易和其它气体混合,因此需要检查氢气导管是否漏气,特别是连接处,必须用肥皂水检查,以防氢气与空气混合后引起爆炸(爆炸极限为4.0%^-74.2%体积比)。 6、氧气是强烈的助燃气体。氧气瓶一定要严防与油脂接触,开启气瓶的扳手不得沽有油脂。 7、一氧化二氮(N,0)又称笑气,具有毒性和兴奋麻醉作用,使用时应特别注意通风。燃烧时严禁从原子吸收分光光度计的喷雾室的排水阀吸入空气,否则将引起爆炸。 8、当在原子吸收仪上点燃和熄灭火焰时,要严格遵守使用规则,注意调节空气、乙炔和一氧化二氮的流量,并按次序进行。否则将会引起爆炸。 9、在贮运、安装及使用各种气瓶时,应注意以下各点: 1)搬运气瓶时,应先装上安全帽,不可使气流受到震动和撞击,以防爆炸。 2)当气瓶为竖立放置时,必须固定拴牢。 3)气瓶不得与电线接触,也不得放在靠近加热器、明火或暖气附近,以及阳光直射的地方,以防气体受热膨胀后引起爆炸。 4)开启压力表阀门时要缓慢,气流不可太快,以防冲坏仪器或引起着火、爆炸。 5)当各种气瓶使用到最后时,其剩余压力不能小于0.05MPa。乙炔瓶的剩余压力随着室温不同而异。 |
GMT+8, 2025-11-6 22:51 , Processed in 0.234885 second(s), 17 queries .
