TCL L32M61液晶(MS88机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:19| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:上门打开电视测给主板供电的5V电压为4.3V,断开主板测5V达6.2V以为是主板问题代换主板后5V还是4.3V,确定电源问题电源板板号是40-PWL37C-PWG1XG。检查IC3型号VIPER22A的外围供 ...
    故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:上门打开电视测给主板供电的5V电压为4.3V,断开主板测5V达6.2V以为是主板问题代换主板后5V还是4.3V,确定电源问题电源板板号是40-PWL37C-PWG1XG。检查IC3型号VIPER22A的外围供电基本正常,代换次级DB11及CB7.CB8组成的整流滤波电路无效,代换IC3周围零件到第4脚CB10《型号22UF/25V电容》时,5V恢复正常,判断是由于IC3第4脚VCO滤波电容失效引起IC3带载时电压5v电压下降。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-3 09:45
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:18 , Processed in 0.182865 second(s), 16 queries .
