电气控制屏的6条安全操作规程
2023-5-22 21:16| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 电气控制屏安全操作规程,参考如下:1.操作人员经考试合格取得操作证,方准进行操作,操作者应熟悉本机的性能、结构等,并要遵守安全和交接班制度。2.电气控制屏包括各种开关柜、电源柜、信号屏、配电屏等设备。3.使 ...
    电气控制屏安全操作规程,参考如下:
3.使用电气控制屏前,必须严格作好准备工作,对各部的开关、仪表、接地等部位进行检查。
4.检查断路器和隔离开关触头是否完好,接触是否相符,传动是否正常。回路电阻、合闸时间是否符合规定。
5.当进行电气控制屏作业时,按照控制顺序,逐项确认操作。
6.设备投入运行中,应检查母线和各接点是否过热、汽油设备油位是否正常、油色是否改变,有无发生漏渗,开关中各电子元件运行中有无异味、异响,仪表、信号指示灯显示是否正确、继电保护是否复位、接地和接零装置有无松脱和断线。
GMT+8, 2025-11-6 11:34 , Processed in 0.779418 second(s), 17 queries .
