| 电切削工安全操作规程包括二大部分,一是电火花机床工安全操作规程,二是线切割机床工安全操作规程,参考如下: 1、目的 通过本操作规程,对电切削工的生产作业、安全进行严格管理,防止发生人身事故。 2、适用范围 适用于有电切削工岗位的生产车间或作业场所。 3、操作规程 3.1 电火花机床工安全操作规程 3.1.1 操作者应专业培训,经考试合格后,方可发证,才能独立操作。 3.1.2 操作室内禁止一切明火和吸烟,应备有灭火的消防器材。 3.1.3 工作前检查机械、脉冲电源、控制旋扭、显示仪表和抽风机,都应保持完整可靠。 3.1.4 装卸工件、定位、校正电板,擦拭机床时,必须切断脉冲电源。 3.1.5 工作液面,应保持高于工件表面50—60毫米,以免液面过低着火。 3.1.6 严禁任何人用手接触电动机,操作者要站在绝缘橡皮或木踏板上。 3.1.7 及时排除分解出来的有害气体,抽风机发生故障应采取措施或停止工作。 3.2 线切割机床工安全操作规程 3.2.1 检查电路系统的开机旋扭,开启交流稳压电源,先开电源开关,后开高压开关,五分钟后,方可负线连接。 3.2.2 控制台在开启电源开关后,应先检查稳压电源(-12V+6V)及氖灯数码管是否正常,输入信息约五分钟,进行试运算,正常后,方可与控制加工。 3.2.3 线切割高频电源,开关加工前应放在关断位置,在钼丝运转情况下,方可开启开频电源,并应保持在60V—80V为宜。停车前应先关闭电源。 3.2.4 切割加工时,应加冷却液,钼丝接触工件时,应检查高频电源的电压与电液值是否正常,切不可在拉弧情况下加工。 3.2.5 发生故障,应立即关闭高频电源,分析原因,电箱内不准放入其它物品,尤其金属器材。 3.2.6 禁止用手或导体接触电极丝工件,也不准用湿手接触开关或其它电器部分。 |
GMT+8, 2025-11-6 11:39 , Processed in 0.175405 second(s), 17 queries .
