TCL 部份组件板维修流程及方法- HiD2990P倍行板维修
2023-4-29 09:19| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 1
摘要: HiD2990P倍行板维修 HiD2990p倍行板无图像更改方案故障机象:无图象、不同步、不搜台更改方案:将CN151/CN152由15P改为8-10P HiD29166P维修实例1、无图像故障表现为:无图像分析与检修:屏幕黑屏字符正常,搜台能够 ...
    HiD2990P倍行板维修
HiD2990p倍行板无图像更改方案
故障机象:无图象、不同步、不搜台
HiD29166P维修实例
1、无图像
故障表现为:无图像
分析与检修:屏幕黑屏字符正常,搜台能够自动记忆.由故障表现为可以判断UN07工作正常,如果UN07不正常,搜台是不会自动记忆的.首先测得NV320输出的R、G、B信号均无输出,但用示波器看NV320和UN08、UN09之间的数据波形均正常,但NV320就是无R、G、B输出,故障应出在NV320内部R、G、B输出电路的模拟部分.试换NV320故障依旧,后发现第68脚外接的补偿电容CN59漏电造成,电压由正常的2.4V上升到3.1V.换CN59后故障机修到这里,终于修好值得探讨。.
故障表现为:无图像
分析与检修:屏幕黑屏字符正常,搜台能够自动记忆.由故障表现为可以判断UN07工作正常,如果UN07不正常,搜台是不会自动记忆的.首先测NV320输出R、G、B信号正常,一直测量到TDA9332第30、31、32脚的R、G、B信号都正常,但TDA9332的输出却没有,更换TDA9332后故障依旧,再检查外围电路,发现第33脚电压只有0.3V,正常时应为2.4V左右,更换CN14后OK.
2、不同步
故障表现为:不同步
分析与检修:自动搜台不会停,用手动微调到有台的地方,可以看到图像,但是不能同步,而AV图像正常.首先用示波器测VPC3230D第75脚TV视频输入波形正常,考虑到解码同步分离均在IC内部处理,而无外围元件.换VPC3230D后还是不同步,后把第75脚断开,把TV视频信号接到AV的输入脚第72脚,图像也不同步,但是从LN21接到RN94非地端时可以看到正常的图像,可以判定故障就是CN118引起的,仔细测量发现CN118有漏电现象,造成第75脚电压上升了0.4V左右,从而导致不同步现象,更换CN118后图像正常.
故障表现为:不同步
分析与检修:TV搜台正常,AV也不同步,只能看到很密的斜线.从这些可以看出故障出在行同步锁相电路,首先测UN04第9脚只有0.1V,正常时应为1.2V左右,换CN61后图像正常.
3、开机后行不工作
故障表现为:开机后行不工作
分析与检修:首先TDA9332的电源正常,在测XN01 12M晶振一端为0.1V,另一端为3V.换CN26、CN27,电压正常两端均为1V,工作正常.
4、烧行管
故障表现为:烧行管
分析与检修:因为开机就烧行管,所以不装行管进行检修,发现TDA9332第8脚输出波形幅度偏小,用电阻法测量第8脚对地电阻为25K,而正常时应为4.5K左右,更换TDA9332后OK
四、常见故障表现为及易损坏元件
无图像或类似不同步:CN152、CN138、UN07、CN59、UN01、UN06、CN14、XN03
图象有干扰条、闪烁:UN02、UN08、UN09或这三个IC之间的数据线开路、短路
开机后三无:CN26、CN31、UN01
不开机:UN11、UN12
缺色:CN38、CN39、CN40、CN18、CN19、CN20、QN04、QN05、QN06不同步:CN61、CN64、UN04、CN118
发表评论
引用 北斗星 2024-1-3 09:46
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:54 , Processed in 0.418533 second(s), 16 queries .
