| 电炉工安全操作规程,参考如下: 1、操作人员须了解如下几点: 1)电炉及其辅助设备的结构和性能。 2)配电系统、控制系统的布置及安全装置的位置等。 3)操作工艺和安全操作规程。 2、运行前准备工作检查 1)设备的电源是否正常,是否有断相、短路或裸线等情况。 2)检查接地装置接线处的接触是否良好。 3)检查加热元件是否有损坏的地方,各连接处的接触是否良好,是否与炉体及罩壳相接触的地方。 4)检查温控系统是否有不正常的现象。 5)检查炉门升降、台车进出运行是否正常。 3、带有腐蚀性、挥发性、爆炸性气体的工件严禁进入炉体加工,以防止影响加热元件和耐火材料使用寿命及引起爆炸等事故。 4、电炉不得超温运行,否则会缩短设备的使用寿命。 5、工件均匀堆放,离加热元件应在100-150mm左右。 6、氧化皮太多的工件进炉前需清除,可用钢丝刷刷下。 7、严禁野蛮操作,工件应轻放,避免冲击。 8、电炉使用时操作人员不得擅自离开岗位,必须随时注意电炉的工作状况是否正常, 9、电炉在进行装卸工件时,必须先切断加热元件电源,以保证操作人员的安全。 10、炉膛的氧化物(包括电炉丝下)应经常清理,至少每周一次或五炉次一次。炉底板下可用压缩空气吹。 11、电阻丝如经使用后,就不得碰撞拗折,以免断裂。 12、电炉电动机需定期检查,添加润滑油等,注意使用安全。 13、定期校验仪表、热电偶的偏差情况,防止因仪表、热电偶的误差造成测温不正确而影响产品质量。 14、定期检查加热元件的使用情况。加热元件经短期使用后便不得拗折、碰撞。如尚未严重腐蚀而折断时,可用与电炉丝相同的材料(或电炉丝本身)作为焊条,采用乙炔气进行加热焊接,焊条采用50%白云粉末混合而成,若加热元件严重腐蚀不能使用时,则应另行更换。 |
GMT+8, 2025-11-7 12:30 , Processed in 0.382068 second(s), 17 queries .
