电脑电源能否拆开清理灰尘
2023-5-22 21:16| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 电脑电源灰尘清理的问题电脑电源不建议拆开清灰,一般不需要装电源风扇防尘网。电脑电源清灰的频率,需要根据使用环境和电脑品牌,以及电脑使用情况来定,不能一概而论。1、环境办公电脑,特别是是放置在建筑工地、 ...
    电脑电源灰尘清理的问题
1、环境
办公电脑,特别是是放置在建筑工地、工厂厂房等污染较严重的地方的办公电脑,比较容易积攒灰尘,一般一个月清理一次。
这些地方空气中的灰尘浓度常年居高不下,如果戴口罩,早上新口罩,晚上就是一个布满黑色污浊物的脏口罩。电脑工作在这样的环境中,一天24小时开机,高速旋转的电源风扇,CPU风扇进行散热降温的同时,使空气中的灰尘附着到电源风扇上,CPU风扇上。造成电源和CPU散热不畅,从而使CPU温度易升高,电脑运行缓慢,影响办公,这些是需要检查电源和CPU风扇的警示。
这样环境的电脑最少一个月清理一次灰尘,如果时间长不清理,CPU就会报警,或电脑莫名其妙死机,除了影响办公,还会影响心情,更有计算机管理员绩效被扣的风险。
常驻写字楼办公的电脑情况不同,这些环境下虽然有灰尘,但这些灰尘都是干灰,比较容易清理。可以使用鼓风机,毛刷等进行清理,这些电脑一般1.5~~2年清理一次,4年更换一次CPU风扇。
2、品牌
普通兼容机一般做以上处理,兼容机密封性差,灰尘容易进入,且机箱材质轻薄,所以防尘能力欠缺。
品牌机,比如联想、戴尔等机箱密封严密,设计合理,电源与CPU风扇等受到灰尘感染几率降低,基本在写字楼办公室5年不用清理灰尘。
如果计算机7*24开机,清灰的频率相对较高,则可以半年清理一次。
计算机电源一般有密封条,如果打开,电源厂家不予保修,建议没有必要拆开电源进行清灰,非要清灰,用鼓风机吹即可。
计算机的电源、CPU风扇等是易耗品,当出现故障问题时,直接更换新的即可。
GMT+8, 2025-8-13 20:21 , Processed in 0.133469 second(s), 17 queries .
