废弃的电脑电源的用途
2023-5-22 21:16| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 废弃的电脑电源能做什么1、拆解掉一只台式电脑的电源,小方盒上有12V小微风降温,有很多抽头线插桩。如果要将该电源作为家用,最适用的电压输出只有12V和5V。其它不相等的输出电压,因为是分压(经电阻或管子),输 ...
    废弃的电脑电源能做什么
1、拆解掉一只台式电脑的电源,小方盒上有12V小微风降温,有很多抽头线插桩。如果要将该电源作为家用,最适用的电压输出只有12V和5V。其它不相等的输出电压,因为是分压(经电阻或管子),输出电流太小。
2、5V可以当手机充电器使用(慢充),只符合普通USB充电器功率。5V可以焊接几只旧LED灯珠作照明电源。
3、12V的电压可用于点亮十几W的钨丝灯泡,可以为旧汽车音响改装成家庭收放音机作电源,因为车载音响设备使用的12V电瓶,而旧电脑电源的12V输出功率正可用。
4、可以把坏的LED灯珠串并整合成12V,利用 这类旧电源方便又安全。
5、这种旧电源空载损耗较大,只有在使用较大功率的用电器(车载电源及较大功率设备使用),否则只使用小功率,开启它并不合算。
6、拆开电盒后,通上220V交流电,用黑表笔接负极,正表笔分别测量各线插,找出需要的电压输出接口,然后引出备用即可。
GMT+8, 2025-11-7 13:09 , Processed in 0.170566 second(s), 17 queries .
