开关跳闸后无法合闸的二种可能性
2023-5-22 21:15| 发布者: 开心| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这时应该如何维修,当然是分析出导致无法合闸的原因,比如开关烧毁或复位按钮卡住等,然后有针对性的加以解决了。开关跳闸后无法合闸的问题1、开关烧毁断路器又称空开,内部设计精巧 ...
1、开关烧毁
断路器又称空开,内部设计精巧,其中有一个保护装置,专门用来防止开关烧毁。当开关烧毁后,自动处于断开状态,并锁死。
这种设计,可以防止烧毁的开关无法断开,引发用电危险。
一般烧毁的断路器从表面能看出燃烧后留下的黑色痕迹,这个痕迹一般出现在接线柱的位置,但也不排除一些受热熔断的断路器,痕迹藏在内部,从外表无法看出。
可以尝试更换新的断路器解决,但注意更换断路器后排查下故障:
多数情况下,断路器使用寿命到了就会被烧毁,此时只要更换断路器即可解决问题。
有时断路器由于线路中存在短路或受到雷击等故障,也会出现烧毁的问题。这时需要在线路中加装避雷装置,而且需要在排查短路故障点后,才可以继续使用。
2、复位按钮卡住
安装了漏电保护器或过欠压脱扣器装置的开关,上面会有一个复位按钮。
复位按钮是防止有人误合闸,开关由于漏电或过欠压(电压过高或过低)跳闸后,复位按钮会弹出来,卡住手柄,让开关无法合闸。
在正常情况下,复位按钮和断路器外壳平行,当复位按钮凸出后,开关就无法合闸。这时应先排查线路中的故障,待故障解决之后,按下复位按钮,即可正常合闸。
GMT+8, 2025-11-8 21:13 , Processed in 0.173380 second(s), 17 queries .
