| 故障表现为:三无(灯不亮) 分析与检修:通电测量开机电压3.3V正常,开机控制脚2.4V正常。测量芯片的供电电压3.3v,1.5v,1.8vM均正常。量X24M1晶振起振工作,在测量复位测试点MCU_RESET的电压为2.4V(正常应该是0V)。复位有问题,断开R608复位电压正常说明是外围电路问题。断电测量外围电路Q601控制管阻值变小,更换Q601通电试机开机正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 20:27 , Processed in 0.228800 second(s), 16 queries .
