在使用喷灯时要注意哪些问题
2023-5-22 21:15| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 喷灯的使用注意事项喷灯是一种加热工具,利用喷灯火焰对工件进行加热,火焰温度最高能达到900摄氏度,也是电工必备的工具之一,常用于锡焊、焊接电缆接地线、热处理时加热工件等。使用喷灯时注意:1、使用前,按喷灯 ...
    喷灯的使用注意事项
使用喷灯时注意:
1、使用前,按喷灯要求加燃料油,加油时最多加到容器的3/4处,并拧紧螺塞。检查下喷灯各个部位是否漏油,喷嘴是否塞死,是否有漏气现象,检查合格后才可以使用。
2、在修理喷灯或加油放油时,这类操作必须在灭火后进行。
3、在点火时,喷灯的喷嘴前不能站人。
4、在喷灯工作时,应保持火焰与带电体有足够安全距离。使用喷灯的工作场所中,不能存放有易燃易爆等危险品。
5、喷灯点燃:关闭油门,适当打气,在火碗中注入燃油,用火点燃火碗内的燃油,等待喷嘴烧热后,然后缓慢打开进油阀;打起时,先关闭进油阀,再进行加压。
喷灯使用汽油或煤油作为燃料,煤油喷灯或汽油喷灯之间的区别,煤油喷灯使用弯的喷管,用来加速汽化燃烧,而汽油喷灯使用直的喷管。
GMT+8, 2025-11-6 19:56 , Processed in 0.165971 second(s), 17 queries .
