排烟阀安装在什么位置 排烟阀全名为排烟防火阀,主要为消防设施服务,一般安装在机械排烟风管道上,平时处于开启状态,当发生火灾时,消防主机接到指令,联动报警远程控制关闭阀门,主要起隔烟阻火的作用。 排烟阀由阀体、叶片、执行机构与弹簧机构组成,可以手动控制,也可以电动控制,安装在排烟管道的支管部位(抽烟口处),平时呈开启状态。风管内的温度达到280度时关闭阀门,可手动也可以电动控制。 排烟防火阀与消防设备的输入输出模块搭配接线产生动作,排烟防火阀工作电压为直流24v,由总信号线控制,采用编码设置,排烟阀与烟感探测器联锁,通过探知火灾初期发生的烟气来开启阀门,从而进行排烟,当温度超过280度时熔断金属片关闭排烟阀门。 |
GMT+8, 2025-8-13 21:41 , Processed in 0.166698 second(s), 17 queries .
