| 水表阀门漏水的问题 水表阀门分表前阀和表后阀两种,当出现漏水的问题时,先确定是哪个位置出现的漏水,然后参照以下方法进行维修处理。 1、水表表前阀的维修和更换 水表的表前阀和电力公司的表前开关一样,均为供电或供水系统的配套设施,由供电公司或供水公司负责安装维护,发生漏水损坏现象,需要由相应公司负责维修更换。 表前阀发生漏水损坏的情况,如果不是人为造成的,打报修电话,自来水公司会免费给更换。 2、表后阀的维修更换 自来水公司的施工一般到水表为止,水表之后的管道由开发商施工,交房之后,属于业主的私人财产。 在质保期内发生漏水损坏情况(看购房合同上面的相关条款,一般为两年),联系开发商维修或更换,如果已移交物业公司,则由物业公司负责维修更换。 18-2 3、表后阀维修注意事项 自来水公司的表前阀,多为专用阀门,开启或关闭要使用专门的工具。 18-3 所以,在维修更换表后阀前后,需要联系物业或自来水公司打开或关闭表前阀。 表后阀未安装好而发生的漏水情况,一般发生在刚拿房时,此时还在保修期内,联系物业公司维修。 如果阀门损坏而发生的漏水,一般已经出了保修期了,建议换阀门,不建议维修。 在家庭装修时可以在室内加装一只质量可靠的户内总阀,开发商提供的阀门质量不好,多次开关之后,极易发生漏水损坏现象。 |
GMT+8, 2025-11-6 19:41 , Processed in 0.173768 second(s), 17 queries .
