| 故障表现为:热机无伴音 分析与检修:通电开机时,伴音 图像一切正常,老化大约一个小时左右,伴音慢慢变小之无伴音,这时测量数字板各路电压,在测量到U502时发现输出有10左右电压,正常7.8V左右,这明显异常,代换U502后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 20:27 , Processed in 0.197689 second(s), 16 queries .
