水管阀门渗水时怎么调整松紧
2023-5-22 21:15| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 水管阀门渗水问题从维修经验上来看,镀锌管,防泄漏球阀,铝塑管,油麻等材料是十年前流行的水管安装方式。从漏水位置看,如果需要拧紧阀门漏水处,必须从下往上一个一个拆卸,重新缠生料带一个一个再安装上去。问题 ...
    水管阀门渗水问题
问题在于正常情况下,这种镀锌钢管拧紧后会有轻微渗水,但时间一长则会锈死不漏。当出现漏水的问题时,一种情况是安装时漏水厉害,另外则可能是最近才开始漏水。
如果是安装时漏水严重,一定要进行整修,而最近才开始漏水,则可能是阀门损坏了。这种阀门损坏,特别是那个位置,几乎没有维修的可能,只能买一个新的阀门进行更换。
水管阀门渗水的处理办法:
1、用角磨机在阀门两侧切割,用扳手拧掉两边弯头里的对丝。
2、使用到的材料有:ppR管,双活接球阀,与弯头丝口对应的外丝直接。
3、热熔器把两个外丝直接分别熔入双活接阀门两侧,安装不存在什么问题。
如果是麻和生胶带裏的太少,可以往丝扣上裹些麻或生胶带,然后把阀门关闭,折开铝塑管件接头,阀门再往紧上一下。
完成以上操作之后,基本就不会漏水了,如果还是漏水的话,则只能找专业维修师傅上门来维修了。
GMT+8, 2025-11-6 21:01 , Processed in 0.181514 second(s), 17 queries .
