220伏灯泡接到380伏的电源为什么会烧掉
2023-5-22 21:15| 发布者: 开心| 查看: 425| 评论: 0
摘要: 220伏灯泡接到380伏电源上烧坏的问题从专业的角度来看,用电设备都有额定电压、额定电流、额定电阻与额定频率,如果超出其可承受范围,过高或过低,最终就会烧坏。当然,如果电压过低或电流过小,灯泡也会无法点亮, ...
当然,如果电压过低或电流过小,灯泡也会无法点亮,不管是灯泡还是电视或开关插座等,所有的用电设备都是一样的。
那么,为什么220伏的灯泡接到380伏的电源上会烧坏,因为220伏的灯泡他的电阻丝不会变,它承受的电流是不变的,这时如果加大了它的电压,那么大的电流就变大了,超出了电阻丝的承受范围就烧坏了。
那么,应该该如何维修这一问题,这里分享一个小方法,如果用电场合只有380伏的电,而灯泡是220伏的,如何维修?
如果附近有五金店可以买得到380伏转220伏的小型变压器,买回来按照变压器的标注接好进出线即可使用。
如果没有,则可以把两个220伏的灯泡串联在380伏的线路上,即可正常使用了。
其工作原理就是:串联电路的总电压等于各电压之和,串联电路中各电阻的电流相等。
记住:一定是两个相同瓦数的,否则会出现一个更亮一个不太亮,或较小的那一个要烧掉。
以上就是220伏的灯泡接到380伏的电源为什么会烧掉的问题分析,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2025-11-7 06:30 , Processed in 0.179828 second(s), 17 queries .
