万用表测接地和短路的方法
2023-5-22 21:15| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 有关万用表的使用知识,怎么用万用表测短路和接地,这里说的基本上是强电,但弱电也有短路漏电现象,分享下万用表测接地和短路的方法,一起来看下。万用表怎么测接地和短路以强电为例,380v/220v的电路,以220v来介 ...
以强电为例,380v/220v的电路,以220v来介绍:
1、带电操作
把万用表打到交流400v或者更高(高于230即可),测火线对地电压,如果电压低于220v说明火线对地线漏电,不放心的话再测零线对地电压,一般三相不平衡不大时,零线和地线同电位,它们之间没有电压,应为0v,但在火线漏电的情况下,测得电压是百八十伏左右,所以火线对地线漏电,火线漏电比较大,一般漏保推不上。
如果是零线对地漏电,断开所有负载,推上漏保,零线电流为零,即使对地接触,也难以让漏保起跳。一般只有使用用电器后才会发生跳闸,电流经过回路使的零线带电,带电接地,电流超过30ma必然漏保跳闸。
以上是接地故障。
如果是短路的问题,就是火线零线没有经过用电器而碰到一起了,或火线对地漏电同时零线对地也漏电。如此,家里的空气开关直接跳开,从而合不上。那么空开下面没电了,直接万用表电阻挡测火线与零线,有电阻表示短路,没电阻表示用电器太多了超负荷过载保护空开起跳,或者线头虚接造成的接触电阻过大产生过热过载保护。
2、不带电操作
把万用表打到电阻档,测被测空开漏保下端,红黑表笔直接测火线对地,零线对地,有蜂鸣声或者有电阻值,表示火线、零线对地漏电,测火线与零线,有阻值表示短路。
最好是使用摇表测相间绝缘和对地绝缘,前提是断开用电负载和断开总开关,一些轻微的漏电或受潮,万用表测量不到,而不定时跳电,则非常难排查。
GMT+8, 2025-11-7 02:47 , Processed in 0.149208 second(s), 17 queries .
