| 有关室外架空线路档距的最小距离,室外架空线路档距规定,架空线路距离方面的规定,包括架空线路档距,架空线路导线间的最小水平距离,架空线路导线间的最小水平距离应符合本表的规定。室外架空线路档距的最小距离 室外架空线路档距规定 架空线路距离方面的规定(见表7-1一表7-23) 表7-1 架空线路档距 (单位:m) 电压 高压 低压 地区 城区 居住区 郊区 50-50 35-50 50-100 30-45 30-40 40-60 表7-2 架空线路导线间的最小水平距离 (单位:mm) 电压 高压 低压 档距 / m 裸线 绝缘线 40以下 600 500 300 50 650 500 400 60 700 500 450 70 750 —— 500 80 850 —— —— 90 900 —— —— 100 1000 —— —— 注:架空线路导线间的最小水平距离应符合本表的规定,靠近电杆的两条导线间的 水平距离不得小于0.5m。 |
GMT+8, 2025-11-6 21:36 , Processed in 0.186840 second(s), 17 queries .
