架空线路交叉跨越的最小垂直距离
2023-5-22 21:15| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 有关架空线路交叉跨越的最小垂直距离,架空线路与各种架空电力线路交叉跨越的最小垂直距离是多少,包括配电线路电压,接户线对地、路面的最小垂直距离,垮越道路的低压接户线戮至路面中心的距离等。架空线路交叉跨越 ...
    有关架空线路交叉跨越的最小垂直距离,架空线路与各种架空电力线路交叉跨越的最小垂直距离是多少,包括配电线路电压,接户线对地、路面的最小垂直距离,垮越道路的低压接户线戮至路面中心的距离等。架空线路交叉跨越的最小垂直距离                                    架空线路与各种架空电力线路交叉跨越的最小垂直距离 (单位:m)        配电线路电压        l0kV        1kv以下        电力线路/kV        1以下        2        1        1-10        2        2        35-110        3        3        220        4        4        330        5        5        接户线对地、路面的最小垂直距离        序号        接户线架设条科件        最小垂直距离 /m        1        6一10kv接户线对地        4.5        2        低压接户线对地        2.7(2.5)        3
垮越道路的低压接户线戮至路面中心:
通车道路
难通车道路、人行道
6.0
3.5        注: 1 、低压接户线应采用绝缘导线。
2、括号内数字,在建筑物高度受限制时采用 。        低压接户线与建筑物有关部分的最小距离        序号        接户线接近建筑物的部位        最小距离/mm        1        与接户线下方窗户间的垂直距离        300        2        与接户线上方阳台或窗户的垂直距离        800        3        与窗户或阳台的水平距离        750        4        与墙壁、构架之间距习距离        50        接户线的线间最小距离(电压在1kV以下)        电 压        架设方式        档距 /m        线间距离 /mm        l kV及以下低压        从电杆上引下        25及以下        150        沿墙敷设
6及以下
6以上
100
150        6一l0kV高压        30及以下        450
GMT+8, 2025-11-6 22:51 , Processed in 0.137996 second(s), 17 queries .
