稳压器常见故障分析与故障排除要点
2023-5-22 21:12| 发布者: 开心| 查看: 348| 评论: 0
摘要: 有关稳压器的常见故障,包括开机无输出、无电压指示、或无启动,输出电压不正常,不稳压,工作中无故跳闸,稳压器内部吱吱的声音很大等。稳压器的常见故障一、故障1,开机无输出、无电压指示、或无启动1、过压或欠压 ...
1、过压或欠压保护了 - 调节内部输出电压可调电位器。
2、错相和缺相保护了 -三相任意调换两相。
3、主控电路板已坏 - 更换。
4、输出交流已坏 -更换。
二、故障2,输出电压不正常
1、是同调稳压器1、更换分调稳压器。
2、超过稳压器自身的稳压范围。
2、更换宽范围稳压器。
3、行程限位开关已坏3、更换。
4、相电路板已坏4、更换。
5、伺服电机烧毁5、更换。
三、故障3,不稳压
1、超过稳压器自身的稳压范围(更换宽范围稳压器)。
2、行程限位开关已坏(更换)。
3、电路板已坏(更换)。
4、伺服电机烧毁(更换)。
四、工作中无故跳闸
1、总闸容量选择小了(更换合适容量空气开关)。
2、空气开关已坏(更换)。
3、浪涌电压瞬间过高(更换无触点高精度稳压器)。
五、稳压器内部嗡嗡的声音很大
1、超负荷带载了(减少后接设备)。
2、其内部有碎屑(去除掉碎屑)。
六、稳压器内部吱吱的声音很大
1、电压不稳1、正常。
2、碳刷表面有灰垢2、除去污垢停电后来电。
七、稳压器不能自动运行
1、全自动钮子开关未开启1、开启。
2、电路板故障2、更换。
八、按面板升降压无升压或降压(非电力稳压器无此功能)
1、伺服电机烧毁1、更换。
2、行程限位开关已坏2、更换。
3、电路板烧毁3、更换。
4、手动、自动旋钮未开至手动4、开至手动。
提示:若稳压器出现故障,无法排除时,又不能停止给后端设备供电时;请联系厂家。
GMT+8, 2025-11-6 21:00 , Processed in 0.091692 second(s), 16 queries .
