电动葫芦抖动原因_如何减轻电动葫芦抖动
2023-5-22 21:12| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 有关电动葫芦抖动的原因,减轻电动葫芦抖动的方法,电动葫芦起车和运行方法不当,电动葫芦则会使吊物摆动发生事故,查找电动葫芦抖动的故障所在,及时解决问题。一、电动葫芦抖动的原因链条葫芦吊重物接近满载荷时, ...
一、电动葫芦抖动的原因
链条葫芦吊重物接近满载荷时,发生抖动现象,具体原因是什么?
链条电动葫芦是轻小型设备,工作制可能不适合吊满载使用,可能起不来或刹不住,而溜钩;最好把起升速度和起升电机功率分析下,看是否经常满载使用。
二、如何减轻电动葫芦抖动
问题描述:
车间有台链条电动葫芦,但是在吊重以后,如果上升或者下降,会在开始和结束时产生抖动,有没有办法减小这个抖动。
回答:
这里说的电动葫芦抖动是指链条抖动,还是整体抖动?如果是链条抖动可能是刹车,估计是单刹车的,如果是整机抖动估计是你按装的工字钢不合适,单轨行车一般可以调节,把宽度调紧就可以减轻这个情况。
三、电动链条葫芦吊物时抖动的原因
问题描述:链条葫芦吊重物接近满载荷时,发生抖动现象,其原因是什么?来自:电工技术之家
回答:链条电动葫芦是轻小型设备,工作制可能不适合吊满载使用,这种情况,可能起不来或刹不住,而溜钩;最好把起升速度和起升电机功率分析下,确认是否经常满载使用。
四、动葫芦吊物时的起车和运行注意事项
电动葫芦吊物时的起车和运行方法不当,电动葫芦则会使吊物摆动发生事故。
电动葫芦吊物起升,当钢丝绳或链条拉紧时应停车,电动葫芦按吊钩抖动的方向再次找准吊钩,同时起重工人应检查吊物是否挂牢;电动葫芦起升时不要过猛,当吊物脱离障碍以后方可加快起升速度;电动葫芦起升的吊物不易太高,一般超过安全通道最高物0.5m为好。
电动葫芦吊物运行时.在条件允许的情况下,最好吊离地面0.5m左右,由起重工在电动葫芦吊物后面扶稳物件,并在起重工指挥下绕过障碍运行。
电动葫芦运行时不要时断时续,在长距离运行时,最好以长时间送电运行为好。
电动葫芦在运行时应保证吊物平稳,电动葫芦如果吊物摆动或抖动时,应在运行中边运行边稳钩,不得任其抖或摆。
GMT+8, 2025-11-7 22:15 , Processed in 0.184749 second(s), 17 queries .
