| 有关山特ups不间断电源的常见故障,ups无法开机,UPS LCD显示"Overload Shutdown"灯亮,蜂鸣器长鸣,UPS不间断电源开机后,UPS显示On Battery LED灯号等,有关这些故障的原因与故障维修。山特ups不间断电源常见故障 一、ups无法开机如何维修 1、首先确认UPS Input电源是否正常,或检视UPS电源端子接线是否松脱。 2、背面板之无熔丝开关(Breaker)有无跳脱,并请检查本身负载是否短路或故障。 3、若已重复上述动作数次仍无法开机,则UPS可能故障,请即通知代理商或本公司之客服组人员。 二、停电时UPS放电时间不足 1、可能是电池电压未完全充饱,请再充电8小时或更久。 2、UPS在正常状态下,以80~95%的负载最为合理,若负载超过100%以上,则电池放电时间会因此而缩短,请减轻一些负载。 3、电池若时常充放电或操作于高温环境下,会造成电池寿命减短。 建议UPS电池使用两年以上,即使更换电池灯号未显示,也请更换新电池,并将UPS远离高温的环境,避免电池寿命再次减短以维持UPS正常运作。 4、可能因电池老旧,请购买新电池,以维持UPS的正常运作。www.dgjs123.com 三、UPS LCD显示"Overload Shutdown"灯亮,蜂鸣器长鸣 请检查负载是否故障或者过大,是,请将其设备拔除或是减轻部份设备负载与重新开机,若UPS仍持续显示"Overload Shutdown",请即通知代理商或本公司之客服组人员。 四、UPS不间断电源开机后,UPS显示On Battery LED灯号 1、请先用其它电器设备测试AC电源有无电源供应或电源插座是否过松导致接触不良。 2、请检查背面板之无熔丝开关(Breaker)按钮有无弹出跳脱。 3、若以上此情况经确认后仍无法改善,请即通知代理商或本公司之专业客服组人员。 |
GMT+8, 2025-11-8 01:49 , Processed in 0.153837 second(s), 17 queries .
