| 序号型号现象售后更改方案12976S(F)、3428R(F)冷开机无声A、Q104改用DTC144ES B、R129改用6MM光线 C、重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C125(NTSC)S使R131之后点的电平为5.2V22911D50HZ横线干扰在电源开关板上的消磁插座S803两端并联一聚酯电容0.1UF/400V321寸总线机分立元件开关电路容易损坏A、取消R810(330欧/1/4W)B、用两个1N4148二极管对接后焊接在R810处C、在D808(8.2V稳压管)上并联一33UF/16V电解电容(方向不能错)42911D多个频道图像拉丝将R226/390欧改为1K/1/6W,IC201第五脚与地接一220P电容5TB1238机芯间断性杂音用N6-V2CPU(掩摸)的机型,将存储器IC按最新内容抄写,R116不可剪掉B、用M6QTP(印有TMP8TPS38)的机,将R116换为20兆欧电阻62129、2128打火死机J1309/J018/J017均改为1K/1/6W电阴,同时,CPU第7.8脚分别接一只0.22UF/50V电容到地7三洋机芯(LA7685)部分地区场跳将R233由470K改为270K或330K821寸东芝总线机不定时死机将原CPU(M5C01/M5C02)更换为型号为TCLM5V3-T的CPU,同时更换存储器(2102、2139A)925、29寸智能系列转台无光栅A、取消R281、R280 B、R205改为3.9K其中2980G、2980GI保持2.2K102511DI、2900DI非标型号图像拉丝A、将开机方式设置为直接开机方式(POWER MODE 设为0) B、R226改为1K,C230改为2.2UF11飞利蒲系列VL段弱信号电源干扰A、L801由35-139730-00X改为 34-A608K6-1BX B、C810改接在IC801第1、2脚之间(补底版)122901系列伴音控制不平滑A、用一只1K电阻与一只IN4148串接(二极管负极朝CPU第4脚一边) B、将串接好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放)13飞利蒲系列伴音0-1突变A、M6R版CPU将R612、R613、R614、R615改为4K7 B、M6Q版CPU(282)不需更改14东芝数码机部分地区有闪白条、拉丝现象R271/150欧改为1K,C271/0.47改为0.1UF,C272/4.7UF改为100P15飞利蒲系列个别台图像扭曲21寸将C242改为0.47UF/50V,25/29寸将C230改为0.47UF/50V16飞利蒲系列打火烧场IC在C308、C307A位上加接一0.1UF电容,C307B位上加接一-0.01UF电容173416DI无声现象A、R835由3.3欧/3W改为3.3欧/5W B、电源变压器由36-325250-002改为36-325250-10218三洋总线机个别台无彩色将C236/15P改为20P瓷片电容192966G/2919AZ不定时死机A、C242改为0.1UF,R872改为47K B、取消Q451并短路其C、E孔位,在Q871E、B极之间并一33K电阻202966GL不定时跳台(串台、黑屏)现象需用改错器重新对存储器写码212911D、2980G字符跳动现象将R315改为220欧222166A不能存台现象将IC002第7脚接地232175E低音扩展功能有交流声用铝箔纸贴在低音扩展板相对应位置的显象管上242911D个别台无彩色将C247/15P改为12P253438R待机状态交流声大在Q842 B极接一只1UF/50V电容到地2621寸数码机低频段有干扰A\在开关变压器T801第6和第8脚间接一223P/100V电容,在T801第1脚和第3脚间接一560P/1KV电容 B\加装C824(1UF/400V)电容27三洋机芯(LA7685)个别台有杂音A\IC102(TA8710)第6脚与地间并一10-47P电容 B\在C125任一端对地并接一1000-10000P电容28三洋机芯(LA7685)个别台不定时出现蓝屏将R183接C183的一端改接在Q183的C极29C2133E\2175E\2118EAV系统\游戏\电源显示\超强接收出现错乱打开"工厂菜单"重新设定数据302911DZ遥控距离短且增减到"30"时有阻塞现象将接收头换成F8580或RPU6938型号312909A遥控距离短加装C070电容3221寸机芯TB1238代用TB1231C272换成100P,C273换成0.47UF/50V,R272换成1K333416D 跑台R043/044改为10K,同时在R014电阻两端并联一只220P电容34E系列机芯无彩色第一种方法:C236两端并接3P电容或直接用18P电容。第二种方法:改用新晶振45-OSD4M4-3Y1,并把C236改为光线,剪掉R224电阻35AT2986Z自动关机CPU由M11V3P更改为M11V6P,IC201第22脚外接的R406由10K1/4W改为4.7K1/4W362918E开机红光栅进入工厂模式05菜单,选择BRT-MID-STOP-DEF由0改为1(ABL开关设置)37HID299.P三无(灯亮)将D822/8.2V稳压管改为10V稳压管38TRP-4301M满屏绿色回扫线将D535/IN4148二极管更换为IN4001二极管39C2133E 个别台图象扭曲将R219/5.6K改为4.7K,R233/22K适当改小402502、2909B0-11,12-19,伴音突变1、进入工厂模式调整STATU2项中的SOUND5和SOUND20D 数据,2、将CPU更换为TCL-M6V3的CPU,3、不能使用24LC04B的存储器 |
GMT+8, 2025-12-17 23:51 , Processed in 0.181640 second(s), 17 queries .
