| 有关单相及三相用电设备额定电流计算公式与方法,介绍了单相及三相用电设备的额定电流计算,包括单相负载的额定电流计算,三相负载的额定电流计算公式与计算实例。单相及三相用电设备的额定电流计算方法 1、单相负载的额定电流计算 P=UI COSφ(功率=电压×电流×功率因素) 式中:U-单相220V;COSφ--负载功率因数,一般取0.8; 例如:单相负载用电设备总容量为20KW,则线路额定电流根据公式计算为: I =20000/(220x0.8) = 113.6A。 根据额定电流113.6A,应应选用额定电流为140A的断路器。如遇配电柜货配电箱内散热条件较差的,应降容为0.7~0.8 使用,则应选择160A断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。 2、三相负载的额定电流计算 P= UICOSφ(功率=电压×电流×功率因素) 式中:U—三相380V;COSφ—负载功率因素,一般取0.8。 例如:收到其他维修同行的一台额定功率为45KW三相电动机,计算电流 I =45000/( X380X0.8) = 85.5A。 可选择额定电流In=100A 断路器,散热条件差的场所,可能要选择120A 的断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。 |
GMT+8, 2025-11-8 08:49 , Processed in 0.183526 second(s), 17 queries .
