什么是线性稳压器,线性稳压器的功能有哪些
2023-5-22 21:11| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 有关线性稳压器的小知识,什么是线性稳压器,线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压,线性稳压器的功能说明。什么是线性稳压器线性稳压器使用 ...
线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。
正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。
负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。
附1,线性稳压器
线性稳压器(Linear Regulator)使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。
附2,线性稳压器和开关稳压器的比较
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。
LDO(低压降)稳压器
LDO 是一种线性稳压器,(VoltageRegulators/Stabilizers)。线性稳压器,使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器,将输出电压维持在其额定值上下100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的LDO(低压降)稳压器,通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器,可以有一个非常低的压降电压,通常为200mV左右;与之相比,使用NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器,的压降为2V 左右。
负输出LDO 使用NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出LDO 的PNP设备类似。更新的发展使用CMOS 功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用CMOS,通过稳压器,的唯一电压压降是电源设备负载电流的ON 电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。
开关稳压器
开关稳压器,使用输出级,重复切换
GMT+8, 2025-8-14 16:39 , Processed in 0.179370 second(s), 17 queries .
